  • symmacros
    第13楼2014/04/22
    欢迎多在气质版面交流讨论发帖。
    雪林00(v2823340) 发表:谢谢朱老师您的回复。初次在此论坛发帖,看了很多你的帖子,很受益。
  • Ins_f52ecc05
    第14楼2023/03/03
    老师请问,如果我用了甲醇萃取样品(含有醇类、酸类、糖类、胺类、酯类),实验室没有氮吹仪之类的仪器,离心之后的上清液还能怎么干燥呀?也能用针头加硫酸钠吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:1我想采用气质联用检测离体透皮实验接收液中挥发性成分,接收液为含2.5%十二烷基硫酸钠的30%乙醇-生理盐水,采用乙酸乙酯液液萃取做液相时回收率较高,那么我是否可以采用乙酸乙酯萃取离心过滤后直接进气质?在尽量简化操作的情况下,此方法是否可以去除表面活性剂?
    一般无什么问题,乙酸乙酯会含微量水,进样也不要紧。如果更仔细的话,建议可以考虑使用针头过滤,在注射器里面放一点无水硫酸钠,过滤溶液除残留水。
    2 我要做药代动力学,其中血浆100ul,加入乙酸乙酯200ul,直接涡旋,高速离心后取上清液可以进气质吗?量特别的小,不能够干燥了,如果使用氮吹的话,发现指标成分将减少20%。
    可以直接进气质(确实不好取干燥)。
  • symmacros
    第15楼2023/03/03
    可以用针头加硫酸钠干燥。不过请问甲醇来提取什么目标物?
    Ins_f52ecc05(Ins_f52ecc05)发表: 老师请问,如果我用了甲醇萃取样品(含有醇类、酸类、糖类、胺类、酯类),实验室没有氮吹仪之类的仪器,离心之后的上清液还能怎么干燥呀?也能用针头加硫酸钠吗?
  • Ins_f52ecc05
    第16楼2023/03/04
    根系分泌物,我看文献包括主要有醇类、酸类、糖类、胺类、酯类这些物质
    symmacros(jimzhu) 发表:可以用针头加硫酸钠干燥。不过请问甲醇来提取什么目标物?
