tianwk
第11楼2014/08/21
所以标准出现偏差的时候,实际操作的偏差也就更大了。
WUYUWUQIU
第12楼2014/08/21
大家都统一就可以,毕竟标准需要不断的完善
dyd3183621
第13楼2014/09/11
压力不只是有砝码,还要加上试样架中的上金属压板,所以说上面说的计算公式不对见图
第14楼2014/09/11
砝码+上金属压板形成的组合重锤提供的压力是50N
第15楼2014/09/12
楼主是按受力面积算,其实还是我们对标准的理解不同
石头雨
第16楼2014/09/12
压力一般是重锤和玻璃板的组合。
第17楼2014/09/12
这个应该考虑到了受力面积,不应该向楼主那样计算
第18楼2014/09/13
这种面积不是固定的吗?
第19楼2014/09/13
是的 我说的是楼主纠结的的问题,楼主的意思是样品和树脂板面积不一样,受力肯定也不同
