nini2006
第11楼2014/04/23
3900个小时?!!!!果断退役啦~一般一个UV灯也就用2000+小时而已啦。
cpudaxiao
第12楼2014/04/24
灯能量低肯定会出现基线大幅波动,电压以及春天的空气湿度大都会出现类似问题。用丙酮清洗卡槽上的探头镜片,会解决因为镜片污染造成的灯能量低而不能通过自检的情况。
dooby
第13楼2014/04/25
换了柱子看看行不行
孙艳happy
第14楼2014/04/25
自检都是通过的,就是信号线是这样
第15楼2014/04/25
换了好几个了
ericwong
第16楼2014/04/25
横坐标是mAU,那纵坐标是什么?
第17楼2014/04/25
3900小时,该知足了。
CEcret
第18楼2014/04/25
当务之急应当是排除来自仪器硬件的各种可能影响:1。既然自检可以通过,说明毛细管安装没有问题。窗口位置合适。2。换了不同的毛细管,仍然是这样的现象,说明问题不在毛细管3。冲洗的时候就这样,说明跟样品没有关系。4。氘灯用3900小时,实在是。。。。
第19楼2014/04/25
时间
第20楼2014/04/25
那目前就是灯的问题了哦。。反正跑样冲管子,基线都是那个规律,,能通过自检,应该光路什么的没问题吧
