jauny0000
第11楼2014/04/23
原理是这样 我也知道 但是运用到实际当中 你就会发现不是所有挥发性成分都能出来的 例如沸点高一点的物质 对顶空来说就有点困难了 它加热温度高了 有些物质还会分解 这就会有干扰了
第12楼2014/04/23
顶空作用还是有一点的 只要你经常做了 就会发现的
第13楼2014/04/23
我弱弱的问一下 如果是热脱附 你说对香精分析会不会好一点?
千层峰
第14楼2014/04/23
热脱附就是先吸,然后再解吸。不知道它的吸附性能是否适用在香精方面呢。。
漠独
第15楼2014/04/23
对啊,所以顶空会有个使用限制,这得到使用中去摸索。这种情况我们在使用中也出现过。
人事情
第16楼2014/04/23
顶空能做的最多到C40,一般顶空瓶加热就100多度,化合物不会分解,可以放心。但是安捷伦定量环记忆效应严重,要注意。还有就是顶空瓶里面的含氧空气最好能除去,这样加热的时候就更好了。
symmacros
第17楼2014/04/23
其实一般香精分析多数用不到热脱附,但对于市场样品里面的香气物质的分析非常有用。
第18楼2014/05/23
7697A 安公司的朱老师:顶空是天天开着好呢?还是等做香精分析了再开启来啊?
电饭锅电饭锅
第19楼2014/05/23
我用的是7697C应该和你的差不多,工作站是EZ的,顶空方面的仪器设置实在工作站里设置的。一般顶空分析固体样品的话都会先加水将样品溶溶解后再顶空进样,标准曲线同理配置。
第20楼2014/05/24
用的时候开就行了,但既是无样品,最好还是不时的开一下。
