会师楼
第11楼2014/04/26
在有些时候是可以用这种方法代替的,但是你要确定把样品在琼脂表面涂开,涂均匀了。
第12楼2014/04/26
你的这种方法很难把握的。要么琼脂温度过高,杀死一部分细菌,要么琼脂温度低了,不好混匀
第13楼2014/04/26
效果怎样
第14楼2014/04/26
你怎么确定是45度的?
第15楼2014/04/26
是怎么确定是均匀的45度啊,这个很难吧
第16楼2014/04/26
还要注意无菌操作啊
第17楼2014/04/26
边到变晃晕了,在估计的适当的时候化琼脂,我一般用的是微波炉,还是比较好掌握的,我感觉,一般是比较烫的,用水拔凉。
fengdaox
第18楼2014/05/04
[div]原文由hjx1988发表: 边到变晃晕了,在估计的适当的时候化琼脂,我一般用的是微波炉,还是比较好掌握的,我感觉,一般是比较烫的,用水拔凉。[/div]用手背接触培养基的瓶子,以手背可以承受即可,做抗生素残留都这样,比较省事
