henkyq
第11楼2014/04/29
哎呀,这个我平时都是每个礼拜擦洗一次,同时做好环境卫生。平时不怎么开窗和开门,尽量减少室外灰尘的进入。至于仪器内部的尘埃没办法,只能拆开外壳用吹风机吹吹了
四年
第12楼2014/09/03
上次我们仪器出问题工程师过来维修,拆开里面很多灰尘,我准备用氩气吹的时候,那工程师跟我说吹的话容易将灰尘吹得到处都是,建议我们买一台吸尘器来清理。
406774332
第13楼2014/09/04
重要的还是仪器所处的环境要比较干净
platinum
第14楼2014/09/12
在清理过程中是不是要戴个口罩,再戴个帽子全副武装起来。专业除尘。
狼牛牛
第15楼2014/09/14
内部除尘着实没注意!上次工程师过来拆仪器,顺带打理了一下!
第16楼2014/09/14
我感觉要吹和吸一起 不然吹起来了待会儿又落回去了
蛮子
第17楼2014/09/24
搬一瓶氩气接个减压阀,弄一条管子吹试试看
sniper001
第18楼2014/09/24
除尘外部:可用部擦拭,若用湿布,擦完后请亚齐吹扫内部:吸尘器对付较大孔的部分,灰尘易成团,如仪器后边 内部的话,按理说不推荐除尘,要是房间是无尘房的话最好 除尘的话,吸尘器力不足,空间受限。我觉得最好用氩气吹,同时吸尘器 在上方吸。需要开盖除尘的话,最好工程师操作。
益者三友
第19楼2014/10/20
用家用的吸尘器来吸仪器内外的灰尘,如果条件较糟糕的话,建议每周都要吸吸尘。而且,仪器的空气滤网要经常清洁。多下些功夫便会少些麻烦!
阶前尘
第20楼2014/10/21
你们工程师拜访频率高不高?
