就是温度控制,现在标准要求严格了许多啊
翠湖园(hhx050) 发表:1、GB/T228-2002标准规定拉力试验机测力系统准确度是±1%。(×)
解释:GB/T228标准9中规定试验机测力系统准确度为1级或优于1级
2、10mm×10mm冲击试样的冲击吸收能量是5mm×10mm冲击试样的两倍。( √ )
解释:新容规2009版2.4.1冲击功注2-1-(3)描述,当钢材尺寸无法制备标准试样时,则应依次制备宽度为7.5mm和5mm的小尺寸冲击试样,其冲击功指标分别为标准试样冲击功指标的75%和50%。
3、室温冲击试验应在10℃~35℃温度下进行。(× )
解释:题目所述温度是老标准1994的,现已被2007代替。GB-T229-2007第8.2.1规定,对于试验温度有规定的,应在规定温度±2℃范围内进行。如果没有规定,室温冲击试验应在23℃±5℃范围进行。
4、GB/T229-2007适用于温度-192℃~1000℃范围内金属V型缺口试样冲击试验。(×)
解释:GB/T229-2007试验方法规定:对于试验温度有规定的,应在规定温度±2℃范围进行,如果没有规定,室温冲击试验应在23℃±5℃范围进行。根据即将修改的GB/T3098.1-20XX标准,高强度螺栓冲击试验在-20℃下进行,而风电高强度螺栓在-40℃下进行。
5、V型缺口冲击试样剪切断面率50%所对应的温度常用作为韧脆转变温度。(×)
解释:冲击试样冲断后,其断口也有纤维区、放射区(结晶区)和剪切唇几部分;温度下降,纤维区面积突然减少,结晶区面积突然增大,材料由韧变脆。通常取结晶面积占整个断口面积 50%时的温度为Tk,并记为50%FATT。
