aaaa2012
第11楼2014/04/23
这个版本已经作废了,有新版本
nphfm2009
第12楼2014/04/23
是的,可是我们单位是这样的,如果产品标准大肠菌群的单位是MPN/100g(mL)的话,就用GBT4789.3-2003这个标准,如果产品标准大肠菌群的单位的MPN/g(mL)的话,则是用GBT4789.3-2010这个版本的
第13楼2014/04/23
难道楼主一率都用2010这个版本的吗?
第14楼2014/04/23
我们是用新的标准方法做
第15楼2014/04/23
如果单位是用MPN/100g的话,也是用GB4789.3-2010吗?
第16楼2014/04/23
方法都用新的,只不过报出的时候就看是什么稀释度了
会师楼
第17楼2014/04/26
我用的好像就是18*180的,单料的你可以整点小的啊。或者现在又一次性的 用起来也方便啊
第18楼2014/04/26
肠道的条件致病菌的生化实验时 发酵乳糖的,而且是 产酸产气的,如果只是产酸或者产气 结果不是 大肠的。
第19楼2014/04/26
可以直接排除的,我曾经也试过
第20楼2014/04/26
你这种选择就是错误的,要根据最新的标准进行的,如果你的检验标准跟不上,你们的结果怎么评价的啊。出现问题的时候你们是会 收到法律的 制裁的,很危险的
