程工,不知道你现在对DF150校准有没有经验了?我在校准零点时,1.60PPM的标气在仪表上测得1.40PPM,可ZERO REF已经调到0,不能再往下调了,也就不能把仪表测量数值从1.40调到1.60。这表该如何调?
chengjingbao(chengjingbao) 发表:前几日,接手一台DF-150E分析仪,蓝色电解液,100PPM测量范围。
故障原因,30PPM以下,波动明显,初期判断是检测线路漏气所致,送到厂家,问题没有得到解决,我在现场检查时,恰好遇到,这不,有心要了过来,想看看,能不能修复,修好了,也算捡个便宜,试用一段时间 ,也了解一下该型的性能。
目前,原电解液没换,去掉了厂家所做的密封,测量100PPM标准气时,测量数值非常稳定;判断非线路泄漏;
测量较低值时,波动明显,在16PPM时,波动达到0.4PPM,2.0PPM的测量肯定不行;
目前状态还在吹扫中,因为没搞过这款表,正在翻译说明书,没做进一步调整。
但在做初步的零位和量程调整时,发现调整不灵敏。
疑惑1:校准调整是调整基准浓度值,还是在档位上进行调整,不清楚;
疑惑2:零位是0,量程是250,但在调节零位时,数值最小就是0,再调整就无效了,但对含量还是有一定影响的,容易发生调整过度的现象;量程厂家出厂值写得是250,可我调整到101.9就无法调整了,何因?由此才产生了疑惑1。
目前困难就是这些,后续我会更换电解液,重新再进行调整。
目前怀疑的问题有两点,一是电路板调节有人动过,这块我是无法复原的,这是现场技术人员无意说出的,他只说在顶部封盖下有调节,那么现场技术 人员或厂家人员会不会动过呢。
二是检测器渗透膜有损伤,这可能是气源压力过高所致,下一步可能考虑与类似的DF系列分析仪互换检测器来进行验证,如果此检测器在完好的机型上也存在波动大,肯定是检测器的问题,更换检测器就可,无须劳神反差修了。
有DF-150维护经验的朋友,不妨指点一下,特别是校准这块。不胜感谢。
大家尽管放言,好坏我自己承担。
