+关注
私聊
hejingqiang
第11楼
2007/12/11
非常专业,PF!
thomas12
发表:
1、判断Tg时取拐点好像不复合ISO标准、ASTM标准、DIN标准以及国家标准。ISO标准和国家标准都是取两条切线的角平分线与DSC曲线的交点。
2、有松弛峰是比较常见的现象,有松弛峰同样可以得到玻璃化转变温度,如果加热后再测第二次可能有些问题,如果你的样品还有后固化,那么你第二次测得的玻璃化转变温度就会比第一次高,这是固化度又增大的缘故。
所以我觉得有松弛峰没有关系,直接求带松弛的玻璃还转变温度就可以了,没有必要非得把松弛峰除掉
发表回复
+关注
私聊
dreamseeker
第12楼
2007/12/19
受教了,受益匪浅,谢谢
发表回复
