爆发吧,小宇宙
第11楼2014/04/24
我也是今天测试,不过我不按照CPSC的做的。不知道结果会不会有偏差。这个方法我们也有做方法确认的。
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/04/24
还是赶紧做,早点解决
第13楼2014/04/24
用粉碎机粉碎没用,今天就直接称原样了
第14楼2014/04/24
恩恩啦,不担心
第15楼2014/04/24
就怕仪器不太稳定,昨天换了新柱子,今早上来老化,后面发现没有断开检测器,哎,希望没有污染检测器吧
tang566
第16楼2014/04/24
我们按CPSC的方法来做,到时可以对比下。
第17楼2014/04/24
换的是新柱子吗?没有断开会有些影响。
第18楼2014/04/24
我们有将样品剪碎。为什么讲粉碎机粉碎没用?
第19楼2014/04/24
剪的碎嘛?比较难剪吧,有点脆,不软,怎么剪
第20楼2014/04/24
是建议用CPSC,但是这个方法我之前没怎么做过,怕有些细节不懂,就还是按照22048的标准做了
