DeeperBlue
第11楼2014/05/10
以下来自百度:
丁醚脲是一种新型硫脲类高效杀虫、杀螨剂,具有触杀、胃毒、内吸和熏蒸作用,且具有一定的杀卵效果。低毒,但对鱼、蜜蜂高毒。在紫外光下转变为具有杀虫活性的物质,对蔬菜上已产生严重抗药性的害虫具有较强的活性。可防治多种作物和观赏植物上的蚜虫、粉虱、叶蝉、夜蛾科害虫及害螨。主要以可湿性粉剂配成药液喷雾使用,防治蔬菜小菜蛾、菜青虫和棉花红蜘蛛,一般亩用有效成分20~30克,持效期10~15天。(叶菜类使用超过标准计量会造成叶片不规则褶皱,严重时会出现灼烧现象)
杀螨速效性好;但要使药剂毒素完全释放,须选择阳光直射天气进行喷雾(如晴天喷雾,不选择阴天、清晨、傍晚喷雾等),方达最佳效果。分子结构上的硫脲基在阳光及多功能氧化酶作用下,把硫原子的共价键切断使变成具有强力杀虫、杀螨作用的碳化二亚胺,因此,在晴天使用为宜。
对成螨、幼螨、若螨及卵均有效,可用于防治果树(柑橘、苹果)、棉花、蔬菜、茶及观赏植物上螨类(叶螨、锈螨)、蚜虫、粉虱、叶蝉、各种蛾类害虫等有高防效性,产生了抗性的小菜蛾、菜青虫及卷叶蛾等;
·螨害发生重时,尤其成螨、幼螨、若螨及螨卵同时存在,必须保证必要的用药量,25%丁醚脲不大于4000倍喷雾,喷至叶尖滴水为止。
·杀螨方式新颖,不同其它杀螨剂,保证连续使用两次,15天一次,可保长时间无螨害。
·不能与碱性农药混合使用,但可与波尔多液现混现用,短时间内完成喷雾不影响药效。
·不伤天敌,安全环保。
