llxj
第11楼2014/04/24
衬管是新的,从进样口进样垫、衬管、分流平板到柱子都换过,离子源都清洗了,工程师来了还找不到具体原因,把柱子接GC-FPD试了,同样情况,是什么引起柱子变化?做在线GPC-GC-MS的碰到过这种状况吗
千层峰
第12楼2014/04/24
这样看来,像是GPC那边出问题,导致甲胺磷没进入GC这边。
第13楼2014/04/24
试了,不通过GPC,直接进样甲胺磷不出
第14楼2014/04/24
哎,会否是甲胺磷分解了呢?论坛有老帖。你看看下面链接中的帖子,是否有用。http://www.instrument.com.cn/ask/Q_1287797.htm
第15楼2014/04/24
甲胺磷在另一台气质出峰(SCAN)
liangluo1026
第16楼2014/04/24
话说岛津这台仪器真心不怎么样,俺们单位买了台不到半年没用过3次就坏了,而且他那个凝胶柱貌似不是太好;LZ这个问题八成是甲胺磷被吸附了,极性大,还有跟柱子也有关系。。。。。。。
第17楼2014/04/24
在线GPC-GC-MS还有人用过没?谈谈使用情况注意点,有什么引起柱子变化
owenlv168
第18楼2014/04/24
目前直接GPC-GCMS只有岛津有,不过柱子太短了,GPC之后直接进EI源,挺容易脏。
安平
第20楼2014/04/26
不接GPC,直接进样甲胺磷也不出峰。 那么就跟gpc无关。 除了衬管问题,还要考虑色谱柱问题。
第21楼2014/04/26
换衬管,截短或者更换柱子看看。
