路云
第15楼2014/04/25
[div]原文由lgt228发表: 错了的,能把正确答案列出来不呢[/div]我之所以说第1题是对的,不是说同一试验方法下测量结果之间的定量比较,而是说“以研究不同方法之间的差异或规律”为目的的试验,其试验结果之间是可以定性比较的(如:温度高、低)。
第2题错,是根据洛氏硬度定义:在初试验力和主试验力先后叠加作用下,将金刚石圆锥压头压入被测试件表面,保持规定的时间后,卸除主试验力,保留初试验力,测量由主试验力产生的残余压痕深度来表示洛氏硬度。
第3题错,是因为根据计量单位的表示规则,量值是由数值与计量单位符号组合而成的,书写顺序是数值在前,单位符号在后。
