束流越大,深度越大?~~ 我咋嚼着束斑该扩展到那里还是那里,没有任何因你束流变化而变化 ![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif)
sept(sept) 发表:1 放大倍数与电子束入射的深度及广度没有任何关系。就是说你放大到100被和1000倍,束斑该扩展到那里还是那里,没有任何因你放大倍数变化而变化
2 束斑扩展的深度及广度仅与加速电压、束流、样品元素种类有关。具体来讲,加速电压越大,深度越大,束流越大,深度越大,样品密度越低,深度越大
3 注意临界激发电压,每种元素的线系都有临界激发电压,并非加速电压约小越好,很有可能太小就激发不出该元素的K线系或L线系了,这样定量准确性很难保证
4 通常加速电压是临界激发电压的2.5倍
