母鸡哥哥
第11楼2014/04/30
老板也是拍脑袋说的,应该主要检测工业污水包括大气等,项目的话主要测重金属、BOD、COD、有机毒物什么的,也不是要找个我直接就能用的文件,只是想有个样本能参考,哪怕是很少的一部分也可以
石头雨
第12楼2014/04/30
进行有效隔离呗,或者对烘箱内部的位置进行划分隔离,也可以分时间进行隔离,这样的话必须做好清理工作。
第13楼2014/04/30
有点明白了,非常感谢!能提供程序或者作业指导书什么的供参考吗?
第14楼2014/04/30
下面有一份可以参考以下
第15楼2014/04/30
感谢!虽然不是应用于检测实验室的,不过还是非常感谢!
第16楼2014/04/30
很多都是大同小异的。主要是领会意思就行了。
forth
第17楼2014/05/05
可能不太好操作,比如你的实验室现在用到的试剂,可能是环境领域要检测的物质,限制和检出限都比较低,那就很难避免干扰。
