jtdme
第11楼2014/04/26
建议清洗下进样口,老化色谱柱,热清洗检测器,再看看你用的氢气中氧气含量会不会偏高。如果这些都没问题就是考虑你样品的原因。
valorb
第12楼2014/04/29
你这是分析的什么样品啊?
晓星2013
第13楼2014/05/04
我把原来的分流比60:1 改成100:1 结果还是一样的,有这么一陀,应该不是超量程吧
第14楼2014/05/04
你的意思是我的样品被氧化了,所以有这么一串不正常的峰出来,是这个意思吗?》
安平
第15楼2014/05/04
未必是这个原因。 气化温度低、进样量大都有可能。
第16楼2014/05/04
进样口温度高一点,进样体积小一点看看。
yifan1117
第17楼2014/05/27
感觉进样量有点大了,分析条件应该优化一下。
zhiwug
第18楼2014/06/04
首先可能是过载,可以通过加大分流比看看情况怎样再者这样品中这个物质可能粘性较大,且量多,其本身不容易分离,也只能这样了,你要想定量的话就半定量好了
will6551
第19楼2014/06/04
Oven 升溫快一點,fid makeup gas設40ml/min或高一點,fid temp 設高一點,檢查column 到fid是不是太短,fid adapter 1/4 nut是否太鬆,jet有無塞
阎君
第20楼2014/06/17
很大的可能是气化室的问题,称管脏了,连接称管的那一段色谱柱脏了,或者柱头那部分塌陷会不会出现这个问题,以前我们也会出现这个问题的,然后把称管换下也就差不多好了
