蓝人
第11楼2014/04/27
是的
valorb
第12楼2014/04/29
我感觉还是因组分而异,你首先要分析下里面都要什么,然后做判断
第13楼2014/04/30
我主要想知道是不是有些杂志会堵住或者污染进样口
安平
第14楼2014/04/30
一般不会。
第15楼2014/05/27
那就勤换点衬管和进样隔垫
DeeperBlue
第16楼2014/06/17
浓缩、定容后过0.22um膜,进样。
第19楼2014/06/21
还是过滤下保险
bingwang228
第20楼2014/06/21
杂质比较多的时候可以离心后过膜,减少颗粒污染
qqqid
第21楼2014/06/22
气相进样只要样品前处理正常操作,没有违规,一般不需要过膜,固相萃取之后的样液就更不需要过膜了。
大水怪
第22楼2014/06/24
ffff
