哪个标准可以查到各类物质所需要什么样的色谱柱呢?[/quote]
通过网上查询国家标准,然后输入你所需要分析对象即可。如分析氯苯国家标准是GB 2404-92,在色谱分析中需要用TCD检测器,色谱柱为3~4米不锈钢管柱,担体为60~80目固定液为聚乙二醇20000,等等————
stonemeng512(stonemeng512) 发表:不能说你原来的柱子不好用,只能说可能原来的柱没有选择好。你可以按照样品的极性重新选择所匹配的色谱柱,但前提是要依据国家或行业标准来定,否则可能会对你们原来测试的数据造成影响。
