fwonder
第11楼2014/04/25
对啊,固定相流失了,保留时间也会变
安平
第12楼2014/04/26
保留时间锁定,是否只能锁定一个或者几个色谱峰位置? 样品复杂的话,不能保证所有色谱峰?
symmacros
第13楼2014/04/26
按理是锁定所有目标峰,但估计不同极性的物质可能会有差别?
蓝是那么的天1188
第14楼2014/04/26
一次切割的长度较短,RT是不会改变的,但是长期的话是RT是会提前的,不过提前也不会太多,对于质谱来说定性,定量毫无影响。
第15楼2014/04/26
楼主是不是记录了成分的保留时间,后面来用,怕保留时间变化?
深蓝色的忧郁2011
第16楼2014/04/28
为什么要保留时间不变呢,这样反复尝试,还不如重新做过Scan,做方法了
千层峰
第17楼2014/04/28
确实,如果是30米的柱子,切割5cm,RT提前一点点,用SIM定量不修改RT都可以。不过如果各目标物的RT相差较少,就要对应修改下RT了。
第18楼2014/04/28
可以使某个色谱峰保留时间不变,但不能保证全部色谱峰。
xiaowei_zhuang
第19楼2014/04/29
这东西你要去矫正 吃力不讨好 习惯就好
第20楼2014/04/29
是这样的,特别是多组分分段扫描,RT和分段时间节点都需要响应修改。
