未賚的未賚
第11楼2014/04/28
我们普通常量分析,一般是做空白样品和标准物质,少数进行加标回收。
花生
第12楼2014/04/28
采购的试剂和标准物质应对照采购文件中的要求,核查标签、证书或其他证明文件的信息,必要和可行时,应通过适当的检测手段,以确保满足检测方法的要求。对于检测方法中要求的化学萃取试剂,应通过检测手段关注试剂空白对检测结果的影响。某应用说明的原文
zal
第13楼2014/04/29
我们是双人验收,一是仓库管理员按申请采购单要求逐一对照验收,二是检验人员对申请的物品目测或测试验收。
KingDz
第14楼2014/04/29
一个被反复讨论的问题,建议你先看看以前的贴子
依风1986
第15楼2014/04/29
直接验收方法空白,是挺好的,不仅考虑试剂带来影响,也考虑环境,器皿,操作过程带来的整体影响,不过试剂验收是停留在来料过程中,涉及到实验室供应商资质等很多问题,楼主不需要考虑吗?
第16楼2014/04/29
来料验收是一般实验室体系文件包括CNASCL10中都有提到的
七月破晓
第17楼2014/04/29
一直没回复这个帖子,因为我也问过,搜搜之前也有过讨论,楼主可以查查,大家的意见综合一下问题就能解决了
石头雨
第18楼2014/04/30
次氯酸钠验收是根据标签上标明的方法对有效氯含量进行验收的。
justin17025
第19楼2014/04/30
看你是做什么检查项目,试剂不能含有目标检测物,低于方法检出限可以接收,高了就退货吧,可以做方法空白验收。
fengdaox
第20楼2014/05/02
我们是验收,查看标签包装出厂报告,如果说瓶盖可以自由拧下,而连接桥不破坏,就直接退货
