光哥
第21楼2014/04/30
Pb的污染很明显么?我倒觉得还好:10+10ml的HF+HNO3.。。消解加热后加10g左右DIW稀释,Pb的浓度一般几个到几十 ppt 啊;Cr也是这个浓度
关臣夕
第22楼2014/05/01
第23楼2014/05/01
就是分析纯的酸。9几年有几篇蛋疼的论文专门研究了如何超痕量分析时使用什么材质的瓶瓶罐罐,以及如何进行清洗。我记住的结论:LDPE,HDPE,PFA在清洗后都很好。PFA略强于两种聚乙烯,差别不太大。清洗时用分析纯的酸即可。清洗时的酸的纯度不咋影响清洗效果。后续浸泡时用的超纯水的纯度,是瓶子残留杂质多少的决定因素。
第24楼2014/05/01
感谢补充,就是这个意思。
wnnzl
第25楼2014/05/04
更正:不是7N(99.99999%)~8N(99.999999%)左右纯度硅材料,是食品样品,而且我们是与土壤共用前处理室的
电感耦合等离子体质谱
第26楼2014/07/29
易受污染元素:Zn,Mg,K原因不详
啊兵哥
第27楼2018/04/03
ICPMS测铝不好做,乡村的饮用水经常超,化学法验证是合格的,不解?
sdlzkw007
第28楼2018/04/10
1、实际情况:铅的测定空白较高2、易受污染元素:铅3、污染源:消解样品使用的酸和双氧水4、消除/降低的途径:使用满足空白要求的试剂和水,器皿使用前需经过酸浸泡
