  • hot3359
    第11楼2007/01/13
    不知道有没有国标或行标的方法,哪位高手分享一下,:)
  • dasinidaye
    第12楼2007/01/16
    请问跟三楼的相比有多大误差?
    wuhanxuming 发表:有一种简化方法:用两只500ml的烧杯,洗净,烘干,用天平称重,记录空杯重量.然后将样品充分搅匀,倒入两只100ml的比重瓶内,再把瓶内的样品分别倒入两只烧杯,将两只烧杯放到电炉上烧,烧干水分后,放凉,再到天平上称重,对应杯重之差就是污泥浓度.这种方法做一个样品只要20分钟左右.
  • wlchess
    第13楼2007/01/17
    第二种方法不可取,
  • zhaowenming
    第14楼2007/01/17
    没有做过,不过水质监测里面有相关操作内容呀!
  • lxilynn
    第15楼2007/01/18
    用2楼提供的方法比较正规些,步聚也比较全
  • yz_x_
    第16楼2007/06/05
    我觉得看情况,要求不是很精准的,用简单的测量方法也可。
  • ysh6688
    第17楼2007/06/07
    有 污泥浓度计检测,
  • pepsifly
    第18楼2007/06/08
    虽然我不太清楚,但我还是顶你一下吧。
  • 木木女郎
    第20楼2020/07/13
    请问前辈,你们怎么过滤的?纵向折叠是什么意思?不理解呢,放在称量瓶中,滤纸小称量瓶大点吗?然后叠成一面一层,一面三层过滤吗?就是常规的过滤吗?
    活到老学到老(xx_jsfn) 发表:污泥浓度操作方法
