谢谢,正如楼主所说,就是之前动了一下气质连接口的色谱柱,后来打开质谱侧面板,发现进入EI源内的色谱柱过长(约15mm)所致(标准应该1-2mm),调整致2mm左右,重新开机调谐,一切OK.
muxx(muxx) 发表:楼主,我也遇到个类似情况。是这样解决的。
1.卸掉真空,待仪器温度降下来后,打开侧板,把O圈用手挨着(带上无棉手套)压紧;
2.换vespel石墨垫,你一定会将那一段柱子(大概17cm)切掉,然后再装上。再装柱子的过程中,你一定会打开侧板,观察柱子是否支出来1-2mm。
综上所述,你很可能是侧板没密闭好导致漏气,最终无法完成调谐。
