从开始到现在
第11楼2014/04/28
是的,水质六价铬我们也很高做的,可是生活饮用水的六价铬测定标准溶液是一样的,只是试剂有点不一样,可结果就这样了!您可以看下GB/T5750.6-2006帮我解答一下的,谢谢
第12楼2014/04/28
我不不知道,我都是按国标来做的,实在想不出有什么问题了,我们分光光度计的型号一般啦!是L5的
烟雨江南
第13楼2014/04/28
看你的零管吸光度值也很低啊,照你说的配法也没发现什么问题,不知道样品吸光度值有多大?或者去找一下中国计量科学院的有证标准溶液六价铬做个比对看?
dcfhvk
第14楼2014/04/28
重铬酸钾在102摄氏度下干燥16小时由于称的少,天平误差也越大,不知LZ的天平性能怎样。可以称2.829g溶于1000mL容量瓶中,然后再取1mL稀释到1000mL,个人觉得LZ的天平误差肯定比1mL的移液管误差大。有的天平波动比较大的,天平摆放不好,操作不规范,都会对结果造成很大的影响。如果可以排除所有仪器问题,就只能是人的问题了
第15楼2014/04/28
万分之一的天平,要称0.2g才能满足误差的要求的
pany
第16楼2014/07/09
应该是标准溶液的问题吧,正常没有那么高。我按GB/T 5750.6-2006K 10.1法测含量10微克的管吸光度0.44多些。用的是540nm,3cm的比色皿。
Insm_3925d8d1
第17楼2021/01/29
我做过,我觉得你应该是铬的标准使用溶液的浓度弄错了吧,我和你一样的步骤做出来,最高的吸光度是0.48
第18楼2021/01/29
最好不要自己配标准贮备液,很可能配错或不准,我这边都是坛墨质检买的标准贮备液,买来直接稀释到标准使用液就好了
Insm_a857577
第19楼2021/01/30
测一下标准溶液
