安平
第11楼2014/04/28
看看色谱图如何? 如果有其他柱子,可以实验一下。
第12楼2014/04/28
S的fpd水蒸气直排空气中,如果有水蒸气问题,一般会伴随基线不良的问题。
Aspzz
第13楼2014/04/29
斜率不知道能说明什么问题?现在斜率是9万左右,不知道是否正常?是否可以说明检测器没有故障?
问题123
第14楼2014/04/29
我认为你可以看看进样口那些该换的或清洗一下,还有柱子切点在重装,注意尺寸的大小要合适。最后在看检测器,看看给维护的部件是否有污染,如石英管、滤光片、光电倍增管等
zyl3367898
第15楼2014/04/29
斜率指的是什么的斜率?
valorb
第16楼2014/04/29
首先更换一根可靠的柱子替代1701去进行试验,然后检测进样口,如果这二者都是OK,那就是检测器了!
第17楼2014/04/30
换了一个进样口,换了HP-5,还是照旧没有出峰彻底死心了
第18楼2014/04/30
点火的时候,基线是否正常跳动? 空气和氢气源都是高纯气体钢瓶么?
wengl
第19楼2014/05/01
是气体的问题,氢气或空气中含水过多,点火燃烧后产生水蒸气影响出峰或峰的强度,因为岛的FPD检测器是由风扇散热,没有水冷排出的。你可能是气瓶没气了或更换新的气有问题。
第20楼2014/05/02
楼主的问题解决了吗?解决了写出来共享吧。
