symmacros
第31楼2014/07/30
是的,一般这样就使用2-3个库赖检索了。也可以选一部分需要的化合物导入就行,不必全部。
Carl_huang
第32楼2016/08/14
请问关于第2点的 两个或多个组分的混合成分(多异构体及多成分原料)这个要怎么建谱库?
第33楼2016/08/14
请问是未分离峰吗?
風痕
第34楼2016/08/15
好像可以不计入搜索,这样虽然条目在,但检索的时候是没有这个东西的。
第35楼2016/08/15
是的,可以不计入搜索,搜索忽略。
tulipylm0499
第36楼2016/10/15
第37楼2016/10/15
判断主峰和杂质,需要对这个原来的来源,性质,结构,工艺等知识来判断。异构体一般是主峰,当然有时候也有小峰,杂质一般是小峰。
第38楼2016/10/17
“获得的化合物的峰丰强度不要太高或过小"请问峰强度太高,一般高过多少数量级就不好请问峰强度太低,一般低过多少数量级就不好
哎呀呀
第39楼2019/10/17
助老生气,想问一下,如果谱库里面没有的原料要加入到谱库里面去,要怎么加呢?
第40楼2019/10/18
请问哪家的工作站?
