fanchuangang
第21楼2014/04/30
怕的是交叉污染
依风1986
第22楼2014/04/30
不是很难,可以参照说明书
梦难求
第23楼2014/07/10
钱多,一人一套。钱少,一起用。重点是:实验多不多,如果项目不多,买多了也没必要。最重要的是一定要好好爱护,保养好,不能瞎用。比如横着放啦,掉地上啦,试剂污染啦,这样子再多的枪都经不起折腾。买枪头也很重要,不要随意买,买那种上面带刻度的墙头,国产的也行,这样子你在移液时可以观察一下枪头刻度,对于平行性试验,可以做到心中有数,不会因为抢的误差导致实验失败。
漠独
第24楼2014/07/11
对,说的灰常有道理。应该提高大家对实验用具的爱护意识。良好是使用习惯,基本是就能杜绝交叉污染
莱华尔
第25楼2014/07/12
专用哦~~
qianguiyun1
第26楼2014/07/13
如果共用能用的过来就没有必要分开
广州市深华
第27楼2014/07/14
小东西,又是直接和皮肤接触。还是私人用比较卫生和自由。其实就是几餐饭的钱,而且共用的话损坏老化的概率也大,真的不如单独用。如果没就提建议咯。
emmalee07
第29楼2016/03/17
公用的,节约成本
