  • 千层峰
    第11楼2014/04/29
    这个负高压是指哪个部位的呢?
  • 砂锅粥
    第12楼2014/04/29
    原来如此。
    是成反比还是成正比?我感觉应该成反比才对啊,强度低的时候负高压大,信号得以放大;强度高的时候负高压小,信号不会放大太多倍数,从而不会溢出。
    abcpgf(abcpgf) 发表:光电倍增管的作用是把光信号转换成电信号,并通过放大电路将信号放大。放大倍数与加在光电倍增管两端的电压(负高压)有关,在一定范围内负高压荧光信号(荧光强度)成正比。
  • 砂锅粥
    第13楼2014/04/29
    应该是在检测器部位,可以看abc版主的解释。
    千层峰(jxyan) 发表:这个负高压是指哪个部位的呢?
  • abcpgf
    第14楼2014/04/30
    可能是我理解问题,我们的都是负高压加的高,信号强度就大。
    砂锅粥(czcht) 发表:原来如此。
  • 砂锅粥
    第15楼2014/04/30
    你说的没错,是我理解有误,而且表述不清楚。
    负高压加得大,信号强度就大,成正比。我上面想表达的意思是,像ICP里面,比如Na和P两种元素,Na的谱线强度大,P的谱线强度小,对于Na元素,负高压数值应该就加小点,防止溢出,对于P元素,负高压数值就应该加大点,放大信号强度。
    abcpgf(abcpgf) 发表:可能是我理解问题,我们的都是负高压加的高,信号强度就大。
  • abcpgf
    第16楼2014/05/01
    你分析的也对。
    砂锅粥(czcht) 发表:你说的没错,是我理解有误,而且表述不清楚。
  • jack510070
    第17楼2014/05/03
    ICP仪器中可能包含负高压的部件包括光电倍增管的偏压以及ICP发生器电源,后者通常不称为“负高压”,因此,这里的负高压应该就是PMT的偏压,它的确与原子荧光里的负高压指同样的对象——负高压越高,光电转换的增益越大,信号强度也越高。
    只有多道光谱仪或者扫描光谱仪才会用到PMT,全谱同时检测的ICP光谱仪使用CCD线阵或面阵,不会有负高压这个概念。
  • 依风1986
    第18楼2014/05/03
    学习了,道理应该这样理解,PMT是什么检测器?
    jack510070(jack510070) 发表:ICP仪器中可能包含负高压的部件包括光电倍增管的偏压以及ICP发生器电源,后者通常不称为“负高压”,因此,这里的负高压应该就是PMT的偏压,它的确与原子荧光里的负高压指同样的对象——负高压越高,光电转换的增益越大,信号强度也越高。
  • 砂锅粥
    第19楼2014/05/03
    原来如此。不过之前用过PE的7000里面也没有这个名词。
    听您这样解释,跟GC-MS里面的检测器(里面的打拿极)是一个道理。
  • 砂锅粥
    第20楼2014/05/03
    请问多道光谱仪或者扫描光谱仪有什么不同吗?另外单道扫描又是什么?顺序扫描呢?
