夕阳
第15楼2014/05/03
你的看法非常正确。
的确,究竟采用何种计算模式,主要是依据样品信号峰形来决定的。峰形对称,简单;采用逢高和峰面积均可。如果峰形为双峰以上,则采用峰高为妥当。此外还有一个容易被忽略的因素,那就是背景信号的峰形状态。因为一个仪器一旦选定一种计算模式,那么它的背景信号也会相应地采用选定的模式。由于原吸测试结果是总的吸光值减去背景值,所以背景信号的峰形也是影响测试结果重现性的因素。当背景信号的峰形比较复杂和拖尾时,采用峰高计算模式就很合理了。
当然习惯和偏爱也是一个不可小觑的因素。
