jianhuilcn
第11楼2014/05/23
我们也有遇到这种情况,泡酸好像也基本作用不大,基本就不用这管了,或者拿来空白
名字长了容易引起注意
第12楼2014/06/01
不继续清洗吗?直接做其他样品?没有干扰吗?
huacai
第13楼2014/06/01
这个是不是产品质量问题还是酸有问题?
玲儿响叮当
第14楼2014/06/02
这个问题解决没有?是清冼还是换新的用?
花开见我
第15楼2014/06/11
能刮下来吗?拿仪器测测,看看是什么东东。
光哥
第16楼2014/06/11
消解土壤的?应该是SiF4在内壁上部分解成SiO2冷凝下来了,拿HF:HNO3=1:1走一遍,及时冲洗掉试试
冰火女孩
第17楼2014/06/11
消解罐什么材质的,应该是消解罐的材质和硝酸反应了,引起的,楼主好好清洗一下,楼主可以多使几个,如果还出现这种情况,以后消解罐最好不要用硝酸泡,还是换别的清洗溶液。
tc397yu
第18楼2014/06/11
我觉得还是有必要使用洗涤剂进行清洗的,虽然管内条件比价极端,但仍然有可能会残留有机质,或者是不是你们储存这个管子的房间环境不太好?我们从事消解的房间的玻璃上都是雾蒙蒙的被酸腐蚀了
第19楼2014/06/11
用硝酸泡不行就换洗涤剂清洗,实在不行就换新的吧,虽然浪费点,但保证数据准确度是第一位的。
