loulou123
第21楼2014/04/30
没有峰出现了!!!是不是报废了,不会仪器也报废了吧
第22楼2014/04/30
不出峰了。是不是坏掉了。呜呜,新买的柱子
第23楼2014/04/30
不出峰了。是不是坏掉了呢
xiao-jin
第24楼2014/04/30
纵坐标高度?指的是出峰纵坐标变化?建议你联系仪器生产厂家的售后服务来帮助你解决为好。
yifan1117
第25楼2014/05/27
也没有其他柱子换上试试看?柱子肯定有一些损伤,但应该没有这么严重吧?
valorb
第26楼2014/05/27
你用几种溶剂进样试试看,或者换一种以前分析过的样品试试?
DeeperBlue
第27楼2014/05/28
最多柱子报废,仪器不会报废的。
阎君
第28楼2014/06/17
这个怎么会不出峰呢,有载气,应该能将样品带出来吧,再说即使是色谱柱报废了,那也应该是分离效果不好了吧,难道也会使样品不进色谱么?球各位解释呢,但是色谱柱断了 有没有这个可能,如果这样那就相当于系统漏气吧,不会出峰,柱箱是封闭式的。。。。 会有啥后果呢
第29楼2014/06/17
你换根柱子试试。
