ECHO007
第21楼2014/05/02
不用时,就不需要老化,充载气后保存起来,使用前做老化。
第22楼2014/05/02
是的,类同。
吕梁山
第23楼2014/05/05
我认为一段时间不用,再使用的时候还是要老化吧
第24楼2014/05/05
这要看是否接在仪器上,同时柱效怎么样。
第25楼2014/05/05
呵呵,学习了
avih1981
第26楼2020/09/25
老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。?
第27楼2020/09/25
老化的方法:?把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
