wsy18
第11楼2014/05/03
你买的不是无水乙醇吧。
第12楼2014/05/03
tedia无水乙醇(HPLC/色谱级)产品型号:AS1131-001
lifesinger
第13楼2014/05/03
就是这个
第14楼2014/05/03
看到各家产品有各种含量的,有94-96%的,还有99.9%的。
houjjun
第15楼2014/05/03
感觉不太对
第16楼2014/05/03
分析级的乙醇还能有99.8的含量呢
第17楼2014/05/03
估计是为了适应用户的各种需要,为了达到某个指标。
第18楼2014/05/03
可能有些说法
e_liang369
第19楼2014/05/04
目前没有,你可以网上查查fisher,merck的
plssunyudong
第20楼2014/05/04
一般这种的有可能是坑人的,你是直接买的试剂还是给他们你的待测样品了,如果给了样品可能就是针对你的样品,你可以自己配这种比例的,比比价格,看看分离效果是否一样
