马克思的战友
第11楼2014/04/30
可以,只要合同评审里面有关于分开出报告的详细规定即可。
火狐
第12楼2014/04/30
只要报告数据时真实的,可以出两份报告,没啥问题。
石头雨
第13楼2014/04/30
报告的唯一性标识违反了吧。
justin17025
第14楼2014/04/30
可以出两份报告,没有造假就可以
czcdczg
第15楼2014/05/01
客户有要求,只要不违背原则就可以
zzhyy980601
第16楼2014/05/01
一份报告只能对应一份样品,一份样品只能有一个唯一性编号。
forth
第17楼2014/05/05
出报告没有问题,下结论慎终。
勤学苦练
第18楼2014/05/05
满足客户要求啊
cat115115
第19楼2014/05/06
在不违背准则的要求,按照客户要求出报告是没有问题的,只不过要注意结论要下准确。
第20楼2014/05/06
为什么要分着出那,如果又不合格项,客户想着合格的出一份报告,不合格的出一份,只将合格的报告发布或出示给销售商的话就有点欺骗的行为,我们断不可出示这样的报告。
