wdd5888
第12楼2008/03/11
不但是GSR,根据我做的情况好象GSD和GSS的Zr、Hf酸溶体系也是做不好的,应该是样品溶解不完全的问题,我们这里一般对上2元素是采用碱融的方法,这样做出的结果比较稳定可靠。当样品中的Zr以锆石等形态存在时,酸溶无法打开,所以结果偏低
xuedingshuai
第13楼2009/05/21
我想问的是 利用微波消解的方法能否溶解锆石,或者是各位仁兄说的含Zr和Hf的岩石样品
hyw
第14楼2009/05/23
还是碱熔比较稳,酸熔是经常容不完的。还要注意样品中含不含磷,如有会产生磷酸氢Zr沉淀
