tangtang
第11楼2014/05/02
不一定,让电工测一下电压、接地是否良好。
WUYUWUQIU
第12楼2014/05/02
是鼓起来了,味道还挺大
草原怪怪龙
第13楼2014/05/02
[div]原文由wulin321发表: 是鼓起来了,味道还挺大[/div]能鼓的都是电解电容吧,电解液气化就鼓了,换固态电容,高档主板都用固态电容。或者换钽电解电容,不过比较少见。
wsy18
第14楼2014/05/02
遇到这种故障是比较容易判断的,运气好啊!
czcdczg
第15楼2014/05/02
电容老化吧
zmxorhhxa
第16楼2014/05/02
电容老化导致耐压下降,被击穿。。。。 换个质量好点的同样电容,如果耐压高点更好
依风1986
第17楼2014/05/02
电解电容,固态电容都有哪些区别?
第18楼2014/05/03
介电材质不一样,一个是液体一个是固体,不过替换也要看实际情况,如果是滤低频的滤波电容或者是容量很大的电容就不适合换固态电容。其实平时定期开机不要长期放置或做好散热都能防止点解电容爆炸。
999youran
第19楼2014/05/03
是不是短路问题,或者是瞬间功率变大,承受不了就燃烧了!
第20楼2014/05/03
为什么滤低频的滤波电容或者是容量很大的电容就不适合换固态电容?
