雾非雾
第11楼2014/05/03
如果是60米的柱子,断了30厘米根本没有多大的影响,就当是割柱头长了点。若是30米的柱子,也许有一点点影响,但也不能因此不出峰吧。
pxm1965
第12楼2014/05/03
我以前做有机磷检测时也有过不出峰的现象,后来将溶剂改为正丁烷或正已烷以后就正常出峰了,不知楼主用的是什么有机溶剂?
symmacros
第13楼2014/05/03
感觉正丁烷不能做溶剂,沸点太低?
ningmeng
第14楼2014/05/04
进高浓度全扫描看看
小灰灰他爹
第15楼2014/05/04
二氯甲烷与乙酸乙酯1比4
第16楼2014/05/04
今天工程师也是这意思,让我进2.5ug/L,明天进一针看看
千层峰
第17楼2014/05/05
你的方法是SIM,请重新SCAN标液,然后确定各目标物的RT。柱子短了30cm,一般RT会提前一些的。
forth
第18楼2014/05/05
确定柱子、进样口、检测器有没有问题,然后高浓度SCAN
第19楼2014/05/05
今天听工程师的把把衬管换成5062-4587,把进样端的柱子裁去10-20厘米,重新开机,明天再看谢谢大家关注
第20楼2014/05/05
谢谢大家帮忙
