第11楼2004/03/25
气相色谱法测定废气中苯 甲苯 二甲苯的标准怎么配制
第12楼2004/03/25
应该是指检测器的选择性
第13楼2004/03/25
积分仪所出峰中稍小一点的就不能被抓住,请问是怎么回事?有几种可能。积分仪的最小峰面积足够小。
第14楼2004/03/25
第15楼2004/03/26
首先大家要清楚提出的问题:“你知道气相色谱中的选择性是指的什么吗?”,所以在回答时应是气相色谱的选择性,而不单单指柱子或检测器。因为柱子、检测器甚至进样方式等都有其选择性,这些选择性的总和就是色谱的选择性。
第16楼2008/12/13
是不是可以用顶空呀,顶空做这个很方便的。密闭体积中加一些标准品,汽化后测定气体中物质的含量。
第17楼2008/12/13
积分仪的最小峰面积、峰高和斜率都会影响峰能否被积分,峰高和峰面积必须达到设定值才能积分,有时即使这两者都可以,但是还不能积分可能是斜率设定不合理导致积分无法正常进行。
第18楼2008/12/13
这个命题比较笼统,不好回答,作为一种分析和分离方法和设备,肯定有选择性,要是按检测器和色谱柱等来分又会细化,因此这个选择性应该是指气相色谱能分析那些沸点较低、热稳定的化合物。
