这种思路是对的,但应该没必要那么复杂的吧,直接从气体厂商那里购买氩-氢气的高纯混合气体最简单
好像H2在空气中有一个爆炸极限4%-74.2%,在高纯氩中混入1-2%的H2是不会爆炸的
king95509(king95509) 发表:这个方案实施估计直接在瓶里混合的气体有点不好操作,如果还有净化器的话更是危险,但是如果把氢气气源独立出来,在激发台部位单独引入氢气管路,通过流量阀门来控制氢气通入量的大小和通入时间,我看是比较可行的。目的是为了消除扩散放电,把残留的氧分子反应掉,但又不能和原先发光台内的空气混合。可以先用氩气冲洗掉空气,冲洗一段时间后,再可以氩气管路和氢气管路同时通气形成混合气体,激发燃烧。然后再用氩气冲洗掉混合气体,主要是残留的氢气,以免高温后,空气进入和氢气发生爆炸。
