第八块腹肌
第21楼2014/05/05
这个是定性限还是定量限
蓝是那么的天1188
第23楼2014/05/05
基材的干扰首先是针对材质,比如食品检测,水、油脂等都会有很大的干扰。对于不确定的可以做基体加标来确认。处理方法是净化。
爆发吧,小宇宙
第24楼2014/05/06
萃取前的PVC材料放一年是没什么问题,萃取后的呢?有没有试过?
第25楼2014/05/06
我们工厂的净化就是过滤,其他没做什么处理。
第26楼2014/05/06
过滤只能除去溶液中的大分子凝胶,而一些溶于溶剂的干扰物依然没有排除,更多时候是这些物质影响测试。最有效的方法是使用SPE净化处理,除去干扰物。
深蓝色的忧郁2011
第27楼2014/05/06
我的也只是过滤,没用过标准里的SPE净化处理
第28楼2014/05/06
这个SPE目前买不了。每天样品量太多。
forth
第29楼2014/05/07
没有试过,不过只要密封比较好再冰箱里放着也没有问题,低标标物就是这么放的,有效期也能达到1年。
第30楼2014/05/07
如果不是所有样品都有很大的基材干扰,可以暂时只用过滤。
justin17025
第31楼2014/05/22
兄弟,我也是你这样做的,关键是7次跑出来的数据完全一样,SD算出来是0,我的检出限哪里能做到0呢?
