步履蹒跚
第31楼2014/05/26
我本不想引起纷争,只是希望我们用户在选用仪器的时候不要被厂家的技术宣传干扰,这在我前面的评论中已经说过了。你能够将真空和充氩的成本计算这么清楚,对用户来说是莫大的财富,但不完全准确。1、大型光谱仪除了真空系统的功耗外,还包括其他的配套功耗的增加,例如恒温系统。同样是最大功耗,一个1.5kW,一个0.5kW,难道只是差在了300W的真空上?2、充氩光室也不是持续充气的,只有分析和短时间待机的时候才需要充气,充气的流量也只需要0.1L/min就够了。而且对用户而言,最大的氩气消耗在分析上,有的是6L/min,有的是3L/min,这个差距就大了。
再说可靠性。苏州一家做汽车配件的外资企业用的是国外一线品牌(具体厂家就不明说了)的直读光谱仪,可能是由于突然断电导致真空泵出现返油的情况,整个光室全部报废,维修费用基本相当于重新买一台。真空又比充氩强多少呢?
讨论的也比较深入了,确实可以就此打住。算是不打不相识吧,至少我们在上是一致的,说不定哪天我们就成了朋友。
老头
第32楼2014/05/27
我想那个用户的直读的真空泵坏了才引起返油的吧!不是真空仪器的共性。是个别情况吧!如果真空泵没有问题,突然断电不会引起返油的。现在就看的仪器为了降低成本,将很多附件去掉了。如果那台仪器有防返油的装置,或有分子筛也就不会引起这么严重的毛病了。老外够坑人的。
kolee
第36楼2014/05/27
[div][/div]
光室需要吹氩气的仪器,一定是开机时间100%吹氩气的,这点只要看看这种类型的说明书或者问问厂家就知道了,因为,如果断续充氩气,没法保证光室内的洁净度,对测量的稳定性是相当不利的。
你说的返油引起光室报废的情况,十几年前的老仪器也许会有,但是当科技发展到现在,如果还出现这种情况那是匪夷所思的。因为即使现在国产的最低端的真空泵,也有断电防返油功能。不过,从概率角度来讲,世界上没有100%不出问题的东西。
其实,还有一点,你说真空型仪器的装调不复杂,我觉得很难想象。就说一点,真空仪器里面出射入射狭缝的位置调节,就会让很多人头痛,而且对p、s来说,抽一次真空调一次位置难道不是必须的?
