houjjun
第11楼2014/05/04
计量泵应该是自动进样器的一部分吧
第12楼2014/05/04
有的漏液直接导致仪器罢工
第13楼2014/05/04
,这是肯定的,一般没问题尽量别拆
e_liang369
第14楼2014/05/05
我用的安捷伦3年来就换过一个出口阀,柱温箱里的peek管跟peek头(老化)。纯水的一天一换,缓冲溶液效期3天一换,纯有机相1个月一换,部分有机相溶液7天一换,purge阀芯还是因为一同事在走缓冲盐的时候未过度好造成盐析出才换了阀芯,这阀芯用了近两年,就因为这次盐析才更换,拿出来基本上还是白的。
八杯水
第15楼2014/05/05
嗯。计量泵那个凹槽确实有液体,但是擦干后观察了好久发现计量泵是不漏液的。怀疑液体是从上面的进样针那块漏下来的,要拆开来看。
hnteng
第16楼2014/05/05
我们有很多台液相。进口的,只要是按规范操作的,用个七八年也不会漏液。不规范操作的有两台漏过液的。 国产的两台都漏过液。其中一台是因为用久了螺丝松了。拧紧就没事了。另一台是密封圈出了问题。更换后就没事了。 感觉还是靠保养。
第17楼2014/05/05
是挺好的,
第18楼2014/05/05
那也有可能
第19楼2014/05/05
是,保养很重要
zz5576003
第20楼2014/05/05
看看高压阀漏吗
