说的很有道理。因为这台1200是从别人手里接过来的。查过维修记录,曾经换过真空腔。现在的真空腔检查过无漏液。可能以前真空腔漏液导致真空泵隔膜腐蚀,使用到现在才出现问题。
zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:你这太夸张了,那膜能用到那程度,一定说明还有别的地方有毛病,这样用的话,就算暂时能有,很快也会挂掉,而挂掉的原因不一定是在真空泵这里!泵这里出问题,得想想它为什么会出问题,把根本问题解决后才能用得长久!
你这个,看样子,真空腔很可能有问题,建议打开检查检查,有管路漏液的话,要换一下或者这个通道完全不用。
