wyhf1
第11楼2014/05/04
现在真是有胆子大的,不怕死的削减这个项目多好,无法理解总比被打回来,重新运行要好的多
七月破晓
第12楼2014/05/04
交上去确实会有很多问题,死的机率比较大,楼主扩项项目领域只做这一次测量审核?如果还有领域内其他项目也参加了能力验证或测量审核,这项完全不必提交了。对于内部质量控制分析分析找找原因。
漠独
第13楼2014/05/04
这个恐怖有点困难,新扩项目至少要有一次满意的能力验证或者测量审核才可以的。最最不济也得有一个结果在可疑范围的能力验证,并且还要有纠正、预防措施报告。你直接不满意,还提交,困难很大。
czcdczg
第14楼2014/05/05
按有关体系文件规定,原因分析,采取纠正措施,必要时采取预防措施。
linzhao1226
第15楼2014/05/05
我们还准备报食品接触材料和RoHS测试,这两个都有满意的测量审核报告,就这个不锈钢现在比较麻烦
第16楼2014/05/05
我们做了四个元素,一个满意,两个有问题,一个不满意,当然是想继续再做一次的,只是现在参加也赶不上在申请之前完成,所以想问能不能先用原来那个有问题的报告去申请,接下来我们肯定还要参加测量审核的,争取在现在评审之前得到满意结果。
第17楼2014/05/05
没办法啊,领导一定要报这个项目,我们之前也有预料到这个结果,实验室用的是ICP,对不锈钢中那些含量比较高的元素还是比较吃力的,稀释倍数太大,误差也很难控制。
第18楼2014/05/05
当然我们也要继续参加测量审核的,争取在现场评审前拿到满意结果。那个只是想用来提交申请时用的
第19楼2014/05/05
我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报
第20楼2014/05/05
应该算三个领域,领域代码都不同的
