玲儿响叮当
第11楼2014/05/10
2050采样器支架上面的螺丝掉了两个,应当如何补配呢?
名字长了容易引起注意
第12楼2014/05/10
我当时是在采集甲醛
第13楼2014/05/10
什么意思?校正好了以后去现场监测就没有用了吗?
jianhuilcn
第14楼2014/05/10
说断电了再开机就要重新校正
青岛崂应
第15楼2014/05/12
你好,标气过程中不能断电,标好气体后要在短时间内进行采样,标完气体后把参数都存储好后是可以断电的
第16楼2014/05/12
可以和我们的客服联系,给您补配。
馨语
第17楼2014/05/28
在线解答问题这一个创意很好!
老兵
第18楼2014/06/06
使用前要用标气校准是标准的要求,但是不能教条,对于某些需爬垂直梯子才能到达的采样平台,气瓶和仪器难以搬运到位,况且开机的仪器也不宜搬运。在家里校好是可以的,关键是仪器的稳定性和重复性要好,如果在用仪器校准后关机再复校的标气检查示值误差大于5%,这样的仪器就根本不能用。还有就是要注意在现场开机后若1小时等时间间隔分三次采样的测试过程中是不能关机的。
第19楼2014/06/10
崂应产品问与答新专题已在本版置顶,大家有问题可去新主贴提问!新主题贴地址:【资料】崂应产品问与答------广大崂应用户注意啦http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140605/5337009/
