  • 福Ace521
    第14楼2006/08/29
    解答
    3楼的问题:
    出现的水峰的原因很多,先说主要的几点:
    柱温120-150
    从新老化或更换新的柱子
  • 福Ace521
    第15楼2006/08/29
    解答5楼的问题:
      一般都是用衍生化,这个问题一般都好几年都遇不上.
      不过也能做.首先:更换柱子(选择合适的).加热(温度自调)顶空进样(毛细管)试试看吧
  • 福Ace521
    第16楼2006/08/29
    解答7楼的问题:
       开机,先稳定一段时间,然后在看看如果还是如此,则是电子线路的问题.
  • 福Ace521
    第17楼2006/08/29
    解答10楼问题:
           对于您的问题:很抱歉我无法回答.不好意思.
  • 福Ace521
    第18楼2006/08/29
    9楼
      应该多做几次,在看看,仪器不一样.结果肯定会有差异,但是应该不是很大.
  • jiezi26
    第19楼2006/08/29
    回13楼: 是不是方法的检测限不够啊
  • mycolity
    第20楼2006/08/29
    -80度,而且是气相,肯定用液氮制冷,有专门的仪器配置购买,自己改装难度应该很大。用普通的制冷方法恐怕也不好实现。曾听一些仪器销售说制冷的气相价格很高,用户也很少!
    zjzxwwl2a 发表:气相色谱柱箱温度-80度,用液氮制冷,我从来没有用过,我不知道:1、如何实现制冷?(分析标准中没有涉及)2、柱箱温度-80度如何经济和稳定的控制?
  • 发哥
    第21楼2006/08/29
    不知哪位大侠能够解答一下,先谢过了!
  • 福Ace521
    第22楼2006/08/29
    我也向大家请教个问题:
    柱室不升温(电源指示灯是亮的,柱加热指示灯不亮)请问是何缘故?
  • ningyzh
    第23楼2006/08/29
    请问:检测一个样品时,走到近一半时间时,突然一个奇高的峰,并在最高点水平延伸,居高不下。这是为什么?
    回23楼:
       柱子污染,重新老化柱子
