qqqid
第11楼2014/05/07
可能是为了方便参观。
七月破晓
第13楼2014/05/10
我们实验室大都是玻璃的 但是气瓶室、危化品室都不是玻璃墙体 不知道有没有标准规范类文件但是考虑到实际的话一是怕玻璃墙体不安全二来玻璃墙体可以看清内部物品 似乎也不太美观
zj2635
第14楼2014/05/12
按照《气瓶安全监察规定》,气瓶属于特种设备,也应该符合《特种设备安全监察条例》的要求。因此,在使用气瓶的过程中,所有的一切应该符合这些法规。其建筑应该符合《建筑设计防火规范》要求,所以,采用玻璃作为内墙是不符合规定的。
第15楼2014/05/12
我完全同意你的看法!
第16楼2014/05/12
泄爆墙可以采用玻璃材料,但不能作为内墙。
第17楼2014/05/12
玻璃作为防火材料肯定是不符合要求的,不能仅考虑它的强度,还需考虑到耐高温。
第18楼2014/05/12
什么是安全玻璃?它的安全指标如何?
第19楼2014/05/12
为了美观,可以采用气瓶柜。
qianguiyun1
第20楼2014/05/12
安全玻璃就是一旦破碎也不会对人产生很大的伤害。
第21楼2014/05/12
也有防火的玻璃,只是造价较高而已。
