fengyonghe
第21楼2014/05/12
神回复啊!!!!!!!
sweetapple986
第22楼2014/05/13
请教老师:元素激发深度怎么计算或者查阅?
第23楼2014/05/13
所算出的激发深度并非二次电子的产生深度,而是x-射线的产生深度。由于激发深度加大,二次电子的产额大幅下降,二次电子像分辨率降低、噪声增大。二次电子产生深度增加不是主要问题,因为过深的二次电子是不可能逸出表面的。
驰奔
第24楼2014/05/13
其他参数真的不变吗?你没有动不代表不变--------------------------------------
asahi42
第25楼2014/05/14
上面那组图倒真不一定是束流,我觉得倒反映出SE的发射率在超过一个特定值以后,随加速电压的升高而降低的特性。
第26楼2014/05/14
上面那组图样品的原子序数应该是比较低的,对高原子序数的样品经常采用高压。
胖胖熊
第27楼2014/05/15
应该是,刚想通的越高越严重
第28楼2014/05/15
确实比较低,都是有机物,采用高压是为了降低亮度?
第29楼2014/05/15
高压样品变形比较少,这是为什么呢,这类样品在15kv变形特别严重
第30楼2014/05/15
这个结论适用于固体块状样品,非薄膜样品。说的是二次电子发射率降低,并非发射量(产额)降低。
