第27楼2004/03/16
to:zmx3213
品质管制措施之管制图表(工序能力控制图)建立及管制极限建立
1.查核样品分析管制图表之计算及建立方法
1.1.累计至少15个查核样品之测值,计算其平均值X及标准偏差SD。
7.1.3.依下式分别计算警告上限值(UWL),警告下限值(LWL),管制上限值(UCL),管制下限值(LCL):
UWL=X+2SD
LWL=X-2SD
UCL=X+3SD
LCL=X-3SD
7.1.4.审核7.1.2步骤所使用之测值,若有落于UCL及LCL以外者都剔除之,并重新依步骤7.1.2-3计算UWL、LWL、UCL、LCL。
7.1.5.依下图建立品质管制图,并记录管制极限上下范围值。
7.1.6.此后每一查核样品之测值应立即登录于《查核样品品质管制表》。
7.1.8.重新计算时以当月所用的平均值为真值,合并当月测试数据,分别使用3倍标准偏差法剔除可疑数据、t检验法检验是否存在系统误差、x2检验测试数据精密度、合并测试数据计算均值及标准差、重新确定管制数据。可行的条件下,进行F检验。
品质管制时机:
8.2.1。任何一点品管数据落在管制极限之外。
8.2.2.连续20个重复样品分析测定中,有一点超出警告上限,则必须检讨并修正。
8.2.3.查核样品管制图连续7点落在平均线之同侧(上方或下方)。
8.2.4.查核样品管制图连续两点(含)超出警告上限之外,则必须检讨并修正。
8.2.5.品管数据有明显连续上升或下降之趋势。
8.2.6.品管数据跳动太大者。
第29楼2007/05/21
EPA3050B是不能完全消解样品的,也许这个有影响吧?
改用EPA3052试试看,对塑料中的Pb也是适用的。
